am 26. Juli 2025 08:25
Hallo habe ein Raumthermostat 2 sind alle 2 Monate die Batterien leer. Hat jemand eine Idee warum das Gerät zu schnell leer geht?
Das Gerät hängt 3m von der Basis und 2 Meter zu Fritz Box. Ist da ein Defekt?
am 11. November 2025 18:12
Also bei mir ists folgendermaßen.
Raum 1 (Batterien halten jetzt schon 8 Monate ohne Wechsel): Hat zusätzlich noch ein Fenster mit Tür/Fensterkontakt II
Raum 2 (Batterien halten 2-4 Wochen): hat zusätzlich noch ein Fenster mit Tür/Fensterkontakt II Plus
Nachhaltiges Lüften ist in beiden Räumen aktiviert, doch wird das Fenster in Raum 2 öfter geöffnet als in Raum 1.
Liegts vielleicht am Tür/Fensterkontakt II Plus?
Letzte Woche habe ich ein Austauschgerät für den Batteriefresser bekommen, mal schauen ob das was hilft.
Den Batteriefresser habe ich dafür in einen Raum gegeben ohne Fensterkontakt mit stabiler Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Technikraum).
am 12. November 2025 19:50
Hi, bei mir ist es ein TF 1 der mit dem Raumthermostat verknüpft ist.
Es scheint also nicht an der Version zu liegen
11. November 2025 21:44 - bearbeitet 11. November 2025 22:00
Ich habe auch ein RT 2 das nun nach kurzer Zeit eine schwache Batterie anzeigt. Ich habe in jedem Zimmer Raumthermostate die aber mit keinem Heizkörper gekoppelt sind. Lediglich im Bad habe ich das Thermostat mit einer IR Heizung über einen Zwischenstecker verbunden. In letzterem habe ich nun auch das besagte Problem. Nachhaltiges Lüften ist natürlich aktiviert, damit ich nicht zur Erderwärmung beitrage, wenn ich im Winter das Bad lüfte und die Heizung losgeht.
Gibt es hier eventuell schon einen Lösungsansatz?
TICKET NUMMER 1393994
am 23. November 2025 18:43
Nach sage und schreibe 11 Tagen sind nun wieder die Batterien des Raumthermostat leer.
Gibt es hierzu schon eine Lösung?
Besteht bei den ebenfalls Leidgeplagten das Problem immer noch oder hat etwas bei euch geholfen?
Nachhaltiges Lüften zu deaktivieren erscheint mir sehr unvernünftig wenn man lüftet und gleichzeitig den Raum heizt.
am 24. November 2025 11:54
am 24. November 2025 14:23
@Ulrike ich versuche mein Glück einmal, danke für den Hinweis
27. November 2025 10:26 - bearbeitet 27. November 2025 10:28
Hi @CHP,
danke für deine Mühe. Bitte gib mir dann kurz Rückmeldung, ob es hilft.
11. Dezember 2025 08:01 - bearbeitet 11. Dezember 2025 08:01
Hallo @Ulrike,
Heute blinkt das Raumthermostat wieder und bittet um neue Batterien. Also auch mit 90 Sekunden Reaktionszeit haben die Batterien nur 2 Wochen gehalten.
Interessant ist, dass ich das gleiche Setup (RT2 + IR Heizung über Zwischenstecker kompakt) auch in einem weiteren Raum anwende und dort keine Probleme habe. Einzig das Öffnungsverhalten des Fensters ist unterschiedlich da der Problemraum das Bad ist und dort täglich gelüftet wird und im besagten Referenzraum eher selten (meist passiv über andere Räume) gelüftet wird.
PS: ich habe schon ein Austauschgerät erhalten, wollte aber testen, ob das Verhalten mit deinem Workaround gelöst werden kann. Leider muss ich dies verneinen.
Fraglich ist auch, ob das Verhalten bei dem neuen RT2 anders sein wird.
VG
CHP
am 11. Dezember 2025 08:04
Ich habe genau die selbe Kombi und auch im Badezimmer wo öfter gelüftet wird. Auch schon ein Austauschgerät erhalten, hat genau nichts gebracht. Der alte Thermostat tut seinen Dienst jetzt in einem anderen Raum und siehe da, er schafft jetzt schon 5 Wochen ohne Tausch, vorher undenkbar.
am 24. Dezember 2025 18:49
Problem ist bei uns ebenfalls zu beobachten.
Ich habe 3 dieser Dinger seit über einem Jahr schon installiert. Auch die Fenstersensoren II.
Die Batterien hielten über ein Jahr ohne Probleme. Dass die Dinger jetzt leergehen wie sonst was beobachte Ich seit ~2-3 Monaten. Ich dachte zuerst es würde an den Batterien liegen, weil Ich die schon ne Zeit rumfliegen hatte und vllt. hätten die sich etwas entladen.
Aber ein neu angeschafftes Messgerät zeigt bei den Batterien jeweils 1,5-1,6 Volt an, also volle Ladung. Nach jeweils 2-3Wochen sind die dann bei <1,1 Volt und das Gerät selbst blinkt rot und verlangt nach Nachschub...teurem und umweltunfreundlichen Nachschub...
Danke fürs zeitnahe Beheben
am 18. Januar 2026 22:38
@Ulrike @SmartHomeGuru @Philip
Hallo, gibt es in der Thematik schon Neuigkeiten?
am 28. Januar 2026 09:58
Das Ganze ist wohl seitens des Bosch-Support komplett eingeschlafen...habe schon seit Wochen nichts mehr gehört oder gelesen... 🙄
29. Januar 2026 11:56 - bearbeitet 29. Januar 2026 12:07
Hallo in die Runde,
vielen Dank für eure Meldungen zur Batterielaufzeit des Raumthermostat II. Wir haben euer Feedback sehr ernst genommen und umfangreiche interne Untersuchungen an verschiedenen Geräten, u.a. auch an Kundenretouren, durchgeführt. Da wir den Fehler trotz intensiver Analysen in unserer Testumgebung nicht reproduzieren können, benötigen wir weiterhin eure Unterstützung, um die Ursache zu finden. Wir planen, die Situation direkt bei betroffenen Nutzerinnen und Nutzern vor Ort zu analysieren.
Seid ihr betroffen? Dann wendet euch bitte direkt an unseren Kundenservice und stellt uns so viel Details wie möglich zur Verfügung – falls noch nicht geschehen auch Systemprotokolle. Wir entscheiden, dann ob eine Analyse bei euch zuhause Sinn macht. Die Ticketnummer auch gerne parallel an mich per persönlicher Nachricht schicken.
Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis!
Wir informieren euch hier in der Community, sobald es Neuigkeiten gibt.
am 03. Februar 2026 05:28
Guten Morgen Ulrike,
danke für Deine Nachricht. Das, was ich jetzt hier schreibe, bitte nicht persönlich nehmen, aber das brennt mir momentan unter den Fingern.
Also ich möchte euch jetzt nicht zu Nahe treten, aber was sollen wir denn noch machen?
Ich persönlich z.B. habe schon seit MONATEN einen Fall offen und habe euch keine Ahnung wie viele Situationsbeschreibungen inkl. der Zeiten, Häufigkeiten, örtlichen Gegebenheiten, wie welche RT2 in welchem Raum mit wie vielen und welchen HKT2 gekoppelt sind usw. zugesandt, genauso wie die Daten des SHC2...
Ich weiß nicht, was ich da sonst noch an Daten liefern soll.
Mittlerweile habe ich schon für über 100 EUR auf Panasonic Eneloop Pro Akkus gewechselt, damit ich nicht ständig neue Batterien kaufen muss und damit die Umwelt etwas schone. Klar halten die Akkus nicht so lange, aber dafür muss ich nicht jeden Monat um die 40(!!!) Batterien entsorgen...
Wer erstattet mir solche Kosten? Von euch bekommt man ja allenfalls einen Gutschein für den eigenen Shop. Meint ihr in einer solchen Situation würde aktuell da Jemand sich drüber freuen, bei dem Hersteller etwas zu kaufen, der es nicht schafft, ein Problem zu analysieren und zu beheben?
Ich bin ein absoluter Befürworter davon, Herstellern bei Problemen soweit möglich zu helfen, aber wenn man sieht, dass man ohne eigenes Nachhaken eigentlich keine Rückmeldung bekommt, dann sinkt meine Bereitschaft zur Hilfe schon ziemlich.
Eigentlich dachte ich, dass ich mit Bosch Smart Home endlich ein kompetentes System gefunden zu haben, aber mittlerweile bin ich mir echt am überlegen, ob das der richtige Weg war und ob andere Hersteller, zumindest was diese Heizungsregelung angeht, das nicht besser kann...
Ich hoffe, dass ihr weiter an dem Problem dran bleibt und uns REGELMÄSSIG ohne Nachfrage unsererseits informiert...
Grüße, Andi
vor 4 Wochen
@ab78ni Hast du schon irgendwas in der Zwischenzeit gehört? Ich wechsle zumindest noch alle 3-4 Wochen die Batterien...und Ich hab die Dinger wirklich nur zur Anzeige rumhängen...also kein rumdrücken, regulieren usw...
In den Räumen selbst lediglich per Zeitplan einmal morgens und einmal Abends ne Temperaturanpassung...Jetzt auch kein übermäßiges Tür/Fenster öffnen...also wirklich die Anzahl der möglichen Aktivitäten auf Mini um...
vor 4 Wochen
Guten Morgen ☀️ Nee, habe seit 11.03.26 nix mehr gehört, letzte Info war, dass das Problem erkannt wurde und man an einer Lösung arbeitet. Ich soll weiter warten...
Bin es auch mittlerweile echt Leid, den Support anzuschreiben, es kommt leider nichts wirklich Sinnvolles zurück...
vor 3 Wochen
Hi @SisT2k7 , hast du schon ein Ticket bei uns? Wenn nicht, kannst du bitte eins erstellen, Systemprotokoll hochladen und mir die Ticketnummern nennen?
vor 3 Wochen
Hallo @SmartHomeGuru,
ich habe Ticket 1402966 dazu offen, wobei @Ulrike mir geantwortet hat dass Ihr bereits bei wem Anderen vor Ort Tests machen wolltet. Danach ist aber nichts mehr gekommen.
Wobei Ich ehrlicherweise die Hoffnung schon fast aufgebe und die Dinger dann in letzter Konsequenz im Müll landen würden. Auch mein früheres Ticket 1374436 zu den Universalschaltern II, die trotz Ersatzlieferung weiterhin regelmäßig Verzögerungen (teils Minuten!!! ; in Nutzung als Rollladenbedienung) wurde irgendwie vor fast einem Jahr kommentarlos ad acta gelegt...
Viele Grüße, Simon
vor 3 Wochen
Ich habe die Hoffnung auch mittlerweile aufgegeben, dass sich da noch was tut und da ich mittlerweile der Umwelt wegen auf leider deutlich teurere Akkus (im Vergleich zu normalen Batterien) gewechselt bin, kann ich mich in Ruhe nach einer Alternative umschauen...
Denn SOLCHE Probleme hatte ich noch mit keinem anderen Hersteller...egal in welchem Bereich.
Ich war damals der Meinung, mit Bosch Smart Home einen guten Partner für mein komplettes Smart Home gefunden zu haben, aber da bin ich wohl leider eines Besseren belehrt worden...
Schade ist nur, dass ich schon mehrere Tausend Euro investriert habe. Aber gut, zunächst betrifft es ja "nur" die Heizungssteuerung, die allerdings den finanziellen Großteil ausmacht.
Ebenfalls schade ist, dass noch nicht mal ein finanzielles Entgegenkommen gezeigt wurde. Lediglich ein Gutschein für den eigenen Shop...die Rückerstattung gegen Vorlage der Rechnung z.B. meiner Akkus wäre eine Geste gewesen, die ich hätte akzeptieren können, aber gut...
Ich habe auch mittlerweile das nachhaltige Lüften wieder aktiviert, egal ob es jetzt endlich funktioniert oder nicht, durch die Akkus tut es nicht mehr ganz so "weh"...
vor 3 Wochen
Hallo @SisT2k7, unser Service wird sich bzgl. deines Anliegens mit Ticket 1402966 noch einmal melden. Der zweite Fall war Mitte 2025 abgeschlossen. Hier hattest du Hinweise zu deinen Automationen bekommen. Eine weitere Rückmeldung deinerseits liegt nicht vor. Falls du weitere Unterstützung benötigst, bitte noch einmal bei unserem Support-Team melden. https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
