Einsatz Rollladensteuerung II mit Release 10.20.
AxlRose
hier nochmal eine Übersicht der bislang bestätigten Fehlerbilder der Licht- und Rollladensteuerung II, genutzt als Rollladensteuerung:
  1. [Jalousie] Die Bedienung einer Jalousie über Homekit ist praktisch nicht möglich. Sowohl manuell über den Slider in der Home-App als auch über Szenen und Automationen in Homekit funktioniert das Anfahren der Behanghöhe und eine Winkelverstellung nicht. Die Steuerung klackt in den meisten Fällen zweimal schnell hintereinander und es findet an der Jalousie keine Veränderung statt. (Siehe z.B. hier und hier)
  2. [Jalousie] Die Ausführung von Szenen und Automationen über die eine bestimmte Behanghöhe und ein bestimmer Lamellenwinkel angesteuert werden sollen, führt bei mir zu falschen Winkeln. Die Behanghöhe wird immer korrekt angefahren. Der danach eingestellte Winkel entspricht nicht dem gewünschten.
  3. [Jalousie] Wird eine Behanghöhe per Slider in der Bosch-App angefahren funktioniert die Winkelverstellung danach nur, wenn die Jalousie vorher vollständig geöffnet oder geschlossen war.
  4. [Markise, Rollladen, Jalousie] Die automatische Kalibrierung funktioniert seit Release 10.17. nicht mehr korrekt (siehe hier )
  5. [Markise, Rollladen, Jalousie] Es gibt ein Anzeigeproblem sowohl in der Bosch-App als auch in der Home-App, wenn z.B. die Behanghöhe per Automation gestartet und dann per ext. Schalter/Taster gestoppt wird (siehe hier )
Mit Release 10.20. ist nur die Behebung von Punkt 5) angekündigt worden.
Ich habe das gestern getestet und kann sagen, dass es mit der Bosch-App nun funktioniert. Wenn per Bosch-App oder einer Automation ein Rollladen geöffnet oder geschlossen und die Fahrt dann über den ext. Taster/Schalter gestoppt wird, erfolgt nach kurzer Zeit auch in der Bosch-App eine Anzeige der aktuellen Behanghöhe.
In Homekit allerdings wird weiterhin dauerhaft "wird geöffnet" bzw. "wird geschlossen" angezeigt:
Es wären schön, wenn Ihr diesen Punkt auch noch beheben könntet!
@SebastianGS
@SmartHomeGuru
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
6 ANTWORTEN 6
Hallo @AxlRose, vielen Dank für deine detailierten Ausführungen. Wir haben dies als Anlass genutzt, die zuständige Entwicklung um Einsicht deines Anliegens in der Community zu bitten. Viele Grüße, Philip
AxlRose
Hier mal meine Ergänzungen zur Version 10.21 für folgende Fehlerbilder:
  4. [Markise, Rollladen, Jalousie] Die automatische Kalibrierung funktioniert seit Release 10.17. nicht mehr korrekt (siehe hier und hier )
  5. [Markise, Rollladen, Jalousie] Es gibt ein Anzeigeproblem in der Home-App, wenn z.B. die Behanghöhe per Automation gestartet und dann per ext. Schalter/Taster gestoppt wird (siehe hier )
Zu 1). Die Bedienung über Homekit funktioniert nun aus meiner Sicht. Szenen und Automationen können nun ausgeführt werden. Aufgrund von Fehler 2) entspricht das Ergebnis in der Realität allerdings bei mir nicht dem gewünschten.
Zu 2). Das Verhalten ist nun leider mit Version 10.21. noch schlechter geworden und für mich auch überhaupt nicht mehr nutzbar.
Das Verhalten der Jalousie unterscheidet sich ja je nachdem ob diese per Slider in der App oder über den ext. Schalter bedient wird. Beim Slider besteht die Logik, dass der zuvor eingestellte Lamellenwinkel nach Erreichen der Behanghöhe wieder eingestellt wird. Das habt ihr nun (gewollt?) auch so bei Szenen und Automationen implementiert.
Wenn ich nun zum Beispiel von Behanghöhe/Winkel 20/50 per Automation eine Behanghöhe/Winkel 80/80 anfahren möchte wird nach Erreichen der Behanghöhe von 80% zuerst der vorher eingestellte Winkel von 50% eingestellt und dann nach einer kurzen Pause der gewünschte Winkel von 80%. In der Praxis kommt dann bei mir "durch das hin und her" ein anderes Ergebnis heraus. Die nur grob einstellbare Motorreaktionszeit spielt hier nun aus meiner Sicht ins Gewicht.
Meine Erwartung ist, dass wenn ich eine Höhe X und einen Winkel Y anfahren möchte, dass der Raffstore nach Erreichen der Höhe X einfach nochmal für die entsprechende Zeit in die Gegenrichtung fährt, um den Winkel Y einzustellen.
Fehler 3) besteht weiterhin.
Fehler 4) besteht weiterhin.
Fehler 5) ist für die Bosch-App seit 10.20. gefixt. In Homekit wird mit 10.21 weiterhin der falsche Wert/Status angezeigt.
Lieber @AxlRose,
vielen Dank, dass du dir erneut Zeit zum Analysieren genommen hast. Wir schätzen dein Engagement und deine konstruktive Kritik sehr. Es ist uns bewusst, dass wir noch einige Punkte abarbeiten müssen. Deine Anliegen sind adressiert und unser Team arbeitet engagiert dran. Ich halte dich bzw. euch hier in der Community auf dem Laufenden, muss aber um Geduld bitten.
Danke, @Ulrike !
Wie immer, wenn ich in irgendeiner Form unterstützen/helfen kann, kommt bitte einfach auf mich zu.
Der Sachverhalt ist teilweise schwierig zu beschreiben, ohne das es ausufert. Mündlich lässt sich das einfacher erklären 😉
AxlRose
Ich habe nach dem letzten Controller-Update wieder etwas getestet.
Zu Punkt 2) kann ich sagen, dass nicht immer der zuvor eingestellte Winkel angefahren wird und dann dann der Zielwinkel einer Automation. Aber in 90% der Fällen passiert das. Manchmal wird bei einer Automation wie eigentlich gewünscht erst die Behanghöhe angefahren dann wird "versucht" den Zielwinkel anzusteuern. Realität und Zustand in Bosch weichen da bei mir aber immer voneinander ab.
Bei mir lassen sich seit über einem Jahr die beiden Markisen nicht mehr kalibrieren, mal abgesehen von Fehler 4). Das Verhalten ist, dass die Markise in die obere Endlage fährt und dann nach einer kurzen Pause ganz schliessen möchte. Allerdings bricht die Fahrt nach einer Sekunde ab, es tut sich nichts mehr und die Kalibrierung wird nach ca. 3min in der Bosch App mit einem Timeout beendet.
Hier hat @UliMusic vor kurzem genau dieses Verhalten für drei seiner Rollläden beschrieben. Es scheint hier in bestimmten Konstellationen einen weiteren Fehler zu geben.
Und dann habe ich an die Bosch Experten ( @Philip , @SmartHomeGuru , @Ulrike ) eine Frage zur Bedienung der Markisen:
Bedingt durch die Wetteränderungen hat sich die Laufzeit der Markisen geändert und ich hatte jetzt schon mehrmals das Problem, dass die Markisen abends nicht komplett eingefahren wurden. Eben weil die Markisen jetzt langsamer sind. Die Kalibrierung geht a) nicht und liefert b) falsche Werte.
Ich habe jetzt versucht manuell die Laufzeit zu erhöhen, das bringt keine Veränderung. Ich habe den Eindruck, die manuell eingetragenen Zeiten werden gespeichert, aber nicht herangezogen.
Gibt es einen Modus/Auslöser in dem die Rollladensteuerung II die eingestellten Zeiten nicht berücksichtigt, sondern einfach fährt bis sie die Endlage erreicht? Mein Eindruck ist, dass immer die Zeit herangezogen wird, sowohl über die App (Slider oder Pfeiltasten) oder auch beim Universalschalter 2.
AxlRose
ich ergänze die Liste um zwei weitere Punkte:
6. [Markise, Rollladen, Jalousie] Wenn eine Behanghöhe über die App per Slider, einer Szene oder Automation angesteuert wird, ist die gewünschte Behanghöhe oder bei Jalousien auch der gewünschte Neigungswinkel sofort der aktuelle Zustand im System.
Korrekt wäre es, dass während der Fahrt der Beschattung anlog Homekit oder wie auch bei anderen Hersteller der Status "wird geöffnet, öffnend" oder "wird geschlossen, schliessend" ist. Erst nach Erreichen von Behanghöhe oder Neigungswinkel werden Zielhöhe oder -winkel im System hinterlegt. Ansonsten werden z.B. auf der Behanghöhe basierende Automationen zu früh getriggert (Siehe hier).
7. [Markise, Rollladen, Jalousie] Werden bei einem Rollladen, einer Jalousie oder einer Markise mehrmals am Tag verschiedene Behanghöhen angefahren ohne dabei die Endlage zu erreichen, kommt es mittlerweile sehr häufig bei mir vor, dass der Zustand im Controller/der Steuerung deutlich von der Realität abweicht, und die Beschattung dann nicht mehr komplett geöffnet/geschlosssen werden kann.
Bei Betätigung des ext. Taster/Schalters oder über die Oben/Unten-Pfeile in der App sollte die Beschattung immer ohne Berücksichtigung der hinterlegten Fahrzeiten einfach bis in die Endlage gefahren werden. Wenn die Endlage erreicht ist, wird der Zustand auf 0%/100% gestellt, je nach Endlage. Wird die Fahrt vorher unterbrochen wird über die Fahrzeit die neue Position bestimmt.
Auf diese Weise kann der Zustand einfach neu justiert werden, weil es durch thermische, mechanische Veränderungen bei der Beschattung mit fortschreitender Zeit immer zu Abweichungen kommt. (Siehe hier )
@SmartHomeGuru
@Ulrike
