Homeassistant Außensirene
Gibt es eine funktionierende Homeassistant-Lösung für die Außensirene? Ich habe die Bosch SHC-Integration installiert, aber ich sehe dort nicht die Sirene, sondern nur den Hub.
Hallo in die Runde,vielleicht kann und möchte mir hier jemand helfen. Ich möchte gerne in mein Smart Home System eine bestehende Wechselschaltung einbinden. Ich denke mal, das die Licht- und Rollladensteuerung II dafür das beste Mittel ist. Was Ele...
Dear Community,I currently have a underfloor heating 230V and I am in the process of installing the Bosch Raumthermostat 230V. The existing uponor product has the following wiring.N = Neutral (blue)L = Leiter (Brown)Black on a heating iconHow do I c...
Hallo! Unsere Fußbodenheizung wird bis jetzt manuell eingestellt, die Räume werden nicht einzeln gesteuert. (Wir heizen mit Nahwärme im Wohnhaus). Jetzt würden wir gerne ein Smart Home System einbauen, welches jeden Raum einzeln regelt. Welche Stella...
Guten Abend,ich habe als Austausch einen neuen Controller (I) erhalten, da der alte sich nicht mehr updaten ließ. Der update hat beim neuen Controller gut geklappt, leider lassen sich aber die vorhanenen Geräte nicht einbinden, weil sie "nicht gefund...
Hallo zusammen, ich bin gerade etwas verunsichert bezüglich der Installation des Raumthermostat 2 230v. Nach meinem Verständnis benötige ich eine Leitung vom Thermostat zum Stellmotor der Fußbodenheizung. Ist dies so? Hätte ich zudem noch einen exter...
Installation Controller Software update läuft schon über 2hlan Verbindung ist okwas kann ich tun nachdem ich schon 2 Neustarts versucht habe?
Hallo!Ich wollte einmal nachfragen welche Möglichkeiten es zur Verlängerung der Reichweite gibt.Alles was ich bisher finden konnte waren die Bosch Zwischenstecker.Würde tatsächlich allerdings eine „unsichtbarere“ Lösung bevorzugen um keinen riesigen ...
Hallo Zusammen,Ich habe jetzt auch den Ausbau unserer Tochter mit Smart Home ausgestattet.Bin immer noch begeistert von dem System.Ich möchte die Rolladen, die mit der Rolladensteuerung angesteuert werden, über den Fensterkontakt, der an jedem Fenst...
Hallo, aufgrund des gefühlten Durcheinanders der Funktionalität bei der Ergänzung von den neuen Produkten der Serie II mit bestehenden Anlagen der Serie I fehlt mir eine übersichtliche Darstellung der Kombinationsmöglichkeiten. Im Hinterkopf hatte ic...
Guten Abend, leider versuche ich vergebens mein neues Smart Start heizen in Betrieb zu nehmen.ich habe den Controller wie beschrieben an die FRITZ!Box angeschlossen, leider blinkt dauerhaft die led des Internet/Netzwerk ( die Unterste.in der App steh...
Moin, moin,leider ist eine unserer Rollladensteuerung 1 defekt. Die Wippe funktioniert mechanisch nicht mehr richtig, sodass ich eine neue Rollladensteuerung 2 kaufen musste. Sie ist eingebaut aber ohne Schalter. Sie ist also nur über die App zu bedi...
Hallo zusammen, wir haben überall an den Heizkörpern einstellbare Thermostatventile (Heimeier V-exakt II) die bei einem hydraulischen Abgleich (als noch klassische Thermostatköpfe genutzt worden sind) bereits eingestellt worden sind. Der Durchfluss w...
Moin zusammen, ich bekomme jetzt morgen und übermorgen meine Bosch Heizung eingebaut. Ich habe mir den BSH 2 sowie 14 TH Köpfe kommen lassen. Ich lese hier das so viele Köpfe aussteigen und danach wieder neu resetet und angelernt werden müssen. Macht...
Ich versuche den QR_Code vom Heizkörperthermostat II zu scannen ,zeigt ständig an `falscher QR_Code`
Hallo zusammen,ich überlege mir Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung zu kaufen um es hinter den Kippschlater von meinem elektrisch betriebenen Dachfenster einzubauen. Hat jemand schonmal was ähnliches gemacht? Da ich bis jetzt noch gar k...
Hallo Community, ich plane im Rahmen einer Kernsanierung eines 1963-Altbaus das BSH für die Rolladensteuerung einzusetzen und ggf. später mit weiteren Produkten zu ergänzen. Geplant sind zunächst Controller II mit Rollandensteuerung II für 9 Rolläden...
Hallo zusammen,ich suche für meine Fußbodenheizung im Bad den richtigen Adapter um ein Heizkörper-Thermostat II installieren zu können.Verbaut ist aktuell ein Oventrop Ventil.Ich hoffe dass mir jemand anhand der Fotos weiterhelfen kann.Vielen Dank sc...
Hallo liebe Community,wir bekommen bald Jalousien und ich würde gerne die neue Steuerung II einbauen (bei unseren Rolladen haben wir den Vorgänger).ich bin mir unsicher welcher Unterputz von Gira genommen werden muss:Jalousiesteuereinsatz oderWippsch...
Hallo zusammen. Wie wahrscheinlich sehr viele Personen habe ich ein zu meiner Wohnung gehörendes Kellerabteil, das ich ebenfalls an mein Smart Home anbinden möchte (Kontakt für die Tür, smarte Lampe und Wassermelder unter dem Fenster). Nun ist meine ...
