Gelöst! VALVE_AUTO_CALIBRATION_SUCCES
Ich bekomme ständig diese Fehlermeldung am Heizkörperthermostat 2
Hi zusammen, Als ich heute von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ein Zimmer trotz ganztägig eingestellter Soll Temperatur von 17,5 Grad auf fast 28 Grad aufgeheizt hat. Dabei wirkte es so, als wäre das Ve...
Hallo. Ich habe in einem Zimmer ein Heizkörperthermostat, welches über ein Raumthermostat gesteuert wird. Die Temperatur im Raum erhöht sich langsam über die eingestellte Temperatur, obwohl in der App angezeigt wird, dass der Heizkörperthermostat kom...
Hallo zusammen, Ich habe das Problem das der thermostat laut app und Anzeige eigentlich das Ventil zu 100% öffnen sollte. Es aber in der Realität nicht tut . Die Heizung bleibt kalt . Sobald ich das thermostat abschraube Heizt die Heizung voll los ....
Hallo Community,bekomme in regelmäßigen abständen eine unbekannte Fehlermeldung VALVE_AUTO_CALIBRATION_SUCCES auf das Handy. Das Heizkörperthermostat öffnet dann komplett. Ich muß dann das Thermostat neu kalibrieren und dann geht es wieder eine Weile...
After installing the new release of the smart home controller 2, I had problems with one of the thermostat which has problem with calibration. There problem start right after the release was installed.When I recalibrate the thermostat it comes with a...
Trotz Batteriewechsel meldet der Thermostat leere Batterien.Batterien nochmals entfernt, Taste gedrückt, Batterien wieder eingesetzt. Meldung bleibt bestehen.
Da gab es erst das Problem nach Update Ende letzten Jahres, das Update wurde zurückgenommen, alles ging wieder wie zuvor. Dann kam das nächste Update. Die Thermostate zeigen Phantasietemperaturen an, manche regulieren die ganze Zeit hoch und runter -...
hallo mein Problem ist, dass das Thermostat dauerhaft heizt. Der Heizkörper ist maximal offen. Das Thermostat schließt nicht. Auch beim Öffnen des Fensters wird Low angezeigt. Das Thermostat schließt aber nicht.zeigt kein Fehler an. Nach Entnahme der...
Hallo zusammenSeit ein paar Tagen sagt mir Alexa falsche Temperaturen an.Diese liegen um 5 Grad höher als sie wirklich sind.Es ist auch nur ein Heizkörperthermostat II betroffen, bei allen anderen ist die Ansage korrekt.Ich habe das Thermostat gelösc...
Ein Hallo in die Runde. Habe da eine Frage, seit einigen Tagen ist mein Thermostat defekt.Es zeigt zwar immer an, dass das Ventil komplett geschlossen ist, es ist aber ständig offen undder Heizkörper ist voll aufgedreht.Habe es mehrmals zurückgesetzt...
Guten Abend. Mein Heizkörperthermostat II im Schlafzimmer wechselt selbstständig in den Modus „Heizpause“. Das lässt sich in der App nicht rückgängig machen, d.h. sobald ich den Status (über Dienste - Klimamanager - Heizpausen) wieder auf „Heizen“ ...
HalloIch habe in meinem Badezimmer einThermostat II mit einem Raumthermostat II. Nachts auf 16grad den Zeitplan, ab 06uhr 19grad eingestellt. Leider startet er morgens nie von alleine. Sobald ich auf dem Raumthermostat drücke oder in der App um 0,5gr...
Hallo zusammen, ich möchte hier einmal meine Erfahrung mit der Einbindung von Bosch Geräten in die Apple Home Kit Zentrale teilen. Am gestrigen Tag gegen 11 Uhr hat DHL endlich meine Bestellen Geräte geliefert. Ich habe lange und ausführlich Informat...
Ich habe einen Raum mit einem Raumthermostat und 9 Heizkörper Thermostaten. Da befinden sich auch Kinder und obwohl in der App alle Thermostate mit der Kindersicherung gesperrt sind kann diese durch herumspielen an den Thermostaten deaktiviert werden...
Batterien leer? Roter LED blinkte. Also Batterie ersetzt. Danach kam die Meldung das der PIN im Thermostat schwergängig sei. Das korrigiert, danach versucht den Thermostat wieder ins Netz zu bekommen. Funktionierte nicht. Danach versucht den Thermost...
Guten Morgen. Mein Heizkörper-Thermostat 2 hört seit Stunden nicht mehr auf, sich zu kalibrieren. Wenn er fertig ist, fängt er von vorne an. Da in jedem Kalibrier-Zyklus das Ventil einmal geöffnet wird, ist die Heizung heiß und mein Bad hat 30°C. Was...
Hi! Habe seid 1 Woche das Bosch Smart Home System alles angelernt und nach einiger Zeit verlieren die Geräte wie Universal schalter, Heizkörper Thermostate II +M und Raumthermostat die Verbindung und fangen alle 15 sec. Rot zu blinken! Bitte um Hilfe...
Ich muss das Thema, wenn auch sicherlich schon behandelt, nochmal aufmachen.Ich habe in zwei Räumen ein HKT II eingebaut. Diese pfeifen seit einiger Zeit. Das eine ziemlich laut, das andere geht so.Gestern haben wir im ganzen Haus (3 Etagen) die Heiz...
Gruesse Mein Thermostat öffnet Grundlos das Ventil und in der App wir es als Geschlossen Angezigt. Auch nach Workarounds wie Batterien entnehmen und neu Kalibrieren tritt der Fehler nach mehreren Tagen wieder auf.Der Fehler tritt seid dem letzten Upd...
