Technische Probleme
Geräte 1. Generation nicht mehr einzubinden
Hallo, Ich habe mit zu meinem System 4 neue Heizkörperthermostate II Generation gekauft. Da es die Heizkörperthermostate I Generation ja nicht mehr gibt. Die neuen wollte ich im 1. OG einbauen. Die alten aus dem 1.OG sollten in den Keller wandern. Le...
MIRI von Junior Homie
  • 834 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Bosch Smart Home Controller findet Raumthermostate der FBH nicht mehr
Router + SwitchSwitch + AP + Controller etc.Hallo zusammen, mein Smart Home Controller findet leider die Raumthermostate nicht mehr, obwohl diese bereits mit ihm verbunden waren. Zum Hintergrund: Der Controller war bereits einmal aufgesetzt und hatte...
Björn von Apprentice Homie
  • 2812 Anzeigen
  • 16 Antworten
Gelöst! Automationen lösen keine Benachrichtigungen aus
Hallo zusammen, ich habe am Wochenende meine ersten Schritte mit dem Bosch Smart Home Controller und dem Raumthermostat Fußbodenheizung 230V gemacht. Die Installation hat Problemlos geklappt. Ein "Problem" habe ich schon an den Support gemeldet, da m...
Lasko von Apprentice Homie
  • 1905 Anzeigen
  • 11 Antworten
Heiz-Modus Umstellung per Szenario funktioniert nur Teilweise
Hallo,   bei mir ist der Energiemanager in Kombination mit den 230v Thermostaten, einer Bosch WP und einem Fronius Wechselrichter im Einsatz.   Daher nutze ich auch den Überschuss zum kühlen des Hauses.   Dummerweise habe ich störende Pumpen Geräusch...
rahehl von Experienced Homie
  • 1341 Anzeigen
  • 5 Antworten
Gelöst! Raumthermostat Fußboden - Absturz der Verbindung bei Einstellung Zeitraum von-bis in der App
Ein BOSCH Raumthermostat für Fußboden neu installiert und angelernt, alles ok. In der Smart Home App wird mir vom Thermostat korrekt Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Dort wird auch angezeigt, dass die Firmware aktuell ist (leider steht hier...
Raumthermostat Modus umschalten schlägt fehl
Hallo, wir haben alle Räume mit Fußbodenheizung Raumthermostaten bestückt. Gerade jetzt im Sommer nutzen wir an einigen Tagen die Kühlfunktion, jedoch nicht an allen und nicht in allen Räumen. Beim Umschalten vom Zustand "aus" auf "kühlen" in der Sma...
Coltlui von Apprentice Homie
  • 3384 Anzeigen
  • 18 Antworten
Velta RF-D 12 ersetzen
Hallo,wir haben ein Haus gekauft, in dem eine Velta-FBH verbaut ist. Thermostate sind die RF-D 12:Leider habe ich dazu keine Bedienungsanleitung / Schaltplan usw.Kann jemand sagen, welches Kabel L 1 N (und Uhr) ist?Liebe Grüße und vielen Dank!Martin
martin1602 von Junior Homie
  • 2639 Anzeigen
  • 7 Antworten
Fehlersuche Raumthermostat
Hallo zusammen Wir haben Gestern in unserem Wohnzimmer ein Raumthermostat Fußbodenheizung 230V vom Elektriker Anschließen lassen, nun das Problem Trotz eingeschalteter Sicherung bleibt das Display aus und die Ventile zu bzw. Unser Elektriker weiß auc...
MichaelBe von Junior Homie
  • 3466 Anzeigen
  • 10 Antworten
Twinguard Werte
Hallo Zusammen, ich habe mir nun den Twinguard zugelegt. Nach der ersten Installation und dem kalibrieren habe ich Werte, die dem Raumthermostat (FBH) erheblich abweichen. Sollten beide nicht sozusagen identisch sein? Aktuell sieht es so aus: Twingua...
Basti2311 von Experienced Homie
  • 3690 Anzeigen
  • 12 Antworten
Fußbodenheizung 230 Volt Thermostat öffnet, dann öffnen alle anderen ebenfalls mit
Ich habe mal ne Frage: Ich habe 10 Bosch Raumthermostate 230 Volt, die eine Fußbodenheizung steuern. Ich habe in allen Räumen 22°C eingestellt. Wenn jetzt ein Raumthermostat z.B. im Kinderzimmer angeht und damit den Stellantrieb öffnet, gehen nach we...
Jonas von Junior Homie
  • 4040 Anzeigen
  • 9 Antworten
