Technische Probleme
Wechselschaltung funktioniert nur, wenn ein Schalter in bestimmter Position steht
Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Hilfe! Seit ein paar Tagen habe ich die Lichtsteuerung II in einer Wechselschaltung bei mir im Eingangsbereich eingebaut. Die Schaltung funktionierte zunächst prima, dann jedoch auf einmal nicht mehr. Darauf hin hab...
mmxm von New Homie
  • 329 Anzeigen
  • 5 Antworten
Welcher Gira Jalousieschalter für Bosch Rolladensteuerung II?
Liebe Community, wir erneuern aktuell unsere Elektroinstallation und werden das Gira E2 Schalterprogramm sowie die Bosch Rolladensteuerung II verbauen. Unserer Elektriker hat mir nun gesagt, dass es zwei Arten von Jalousieschaltern gibt:- Schalter, d...
Rollladensteuerung 2 funktionieren in Apple HomeKit Szenen nicht zuverlässig
HalloIch habe immer wieder Probleme mit Rollladensteuerung 2 Aktoren.Folgende Konfiguration ist vorhanden-Smarthome Steuereung 1-6 x Rolladensteuerung 2-2 x Rolladensteuerung 1-Firmware ist auf allen Geräten aktuell-Alle Rollladensteuerungen, bis auf...
MG7 von Apprentice Homie
  • 782 Anzeigen
  • 13 Antworten
Gelöst! RS II „keine Antwort“ unter HomeKit
Hallo zusammen,ich hatte gestern in meinem Haus diverse Sicherungen ausgeschalten und damit das gesamte Smart Home System (SHC II und alle verbauten Module) neugestartet. Seitdem bekomme ich bei einer Rollladensteuerung II unter Apple HomeKit „keine ...
Steve80 von Experienced Homie
  • 632 Anzeigen
  • 5 Antworten
Rollladensteuerung II lässt sich nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Hallo, ich bin gerade am Installieren meines Bosch Smart Homer Controller II Systems. Ich habe schon vier Rolladensteuerungen II montiert, diese funktionieren einwandfrei. Nur die fünfte Steuerung macht mir Probleme. Ich hatte diese schon gkeich am A...
Gelöst! Rollladensteuerung II kann nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden
Hallo,ich bin gerade am Installieren meines Bosch Smart Homer Controller II Systems. Ich habe schon vier Rolladensteuerungen II montiert, diese funktionieren einwandfrei. Nur die fünfte Steuerung macht mir Probleme. Ich hatte diese schon gkeich am An...
Gelöst! Rolladensteueung II / (für jalousie ) mit Homekit problem seit 10.18
Hallo,  eventuell, kann mir jemand dabei helfen ein neues ( seit upgrade 10.18 ) problem mit RLS II und homekit zu lösen.  ich hatte vor der Update , Homekit szene bei den die Neigung der Jalousien eingestellt wird. ( hatte bis jetzt perfekt funktion...
Gelöst! Position der Markise mit Rollladensteuerung II in HomeKit invertiert
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr konntet bereits auch schon ein paar Black Week Deals, ggf. für das Smart Home, ergattern.  Bei uns schreitet der langsam Umstieg auf Gen. II voran, hauptsächlich um im Fall der Fälle (siehe Philips Hue; bald nur noch mi...
bzk von Homie
  • 684 Anzeigen
  • 6 Antworten
Gelöst! Ständiger Ausfall von Komponenten nach Controller Update
Liebe Community,Liebes Bosch Smart Home Team, Seit dem Jahre 2017 bin ich nun schon begeisterter Nutzer der Bosch Smart Home Produkte. Angefangen mit Heizkörperthermostaten habe ich mittlerweile ein großes Setup und habe unser Haus damit in vielerlei...
FSL von Apprentice Homie
  • 1626 Anzeigen
  • 10 Antworten
  • 2 Kudos
Automatische Kalibrierung funktioniert mit 10.17 nicht mehr korrekt
  Hallo zusammen, mit dem Release 10.17. und der neuen Firmware für die Licht/Rollladensteuerung II liefert die automatische Kalibrierung für Auf- und Abwärtsfahrt nun identische Werte für Rollläden, Jalousien und Markisen. Mit Version 10.16.:  Mit V...
AxlRose von Vice President of the Homies
  • 1886 Anzeigen
  • 14 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Warum keine Besserung bei Raffstore?
Hallo liebe Community, in anderen Threads wurde mir bereits zugesagt, dass für mich bereits ein Case eröffnet wurde, aber bisher habe ich weder eine Rückmeldung, noch eine Verbesserung festgestellt - auch seit dem Update von gestern leider nicht. Bei...
emdimac von Homie
  • 1617 Anzeigen
  • 17 Antworten
