Funktionen und Nutzung
Themenübersicht
Schalterstellung als „Zustand“/Bedingung für Automation?
Hi, ich habe die RST2 erfolgreich installiert - kann am Schalter manuell fahren und die Automation funktioniert. Jetzt würde ich gern per Schalter die Automation temporär außer Kraft setzen. Geht das? Also meine Rolloschalter haben eine Tast- und ein...
mbroet von Junior Homie
  • 25 Anzeigen
  • 1 Antworten
Taster entkoppelt bei kurzem und gekoppelt bei langem Tastendruck => Hue Lampe Automation
Hi!Ich bin aktuell in der Planungsphase und prüfe gerade, ob folgendes Konzept sinnvoll ist bzw. überhaupt mit dem Bosch System umsetzbar. Grundlegendes Konzept:Die Deckenbeleuchtung ist (bisher) klassisch per Lichtschalter ein- und auszuschalten.Hie...
PeterQuill von Junior Homie
  • 187 Anzeigen
  • 7 Antworten
Alarm Automation
Hi, möchte gerne wissen, ob in dieser Automation gewartet wird bis der Alarm über den hinterlegten Alarm-Pin deaktiviert wurde, bis das Alarmsystem auf Teilschutz gestellt wird?Danke für die Hilfe.  
Sebbi von Junior Homie
  • 435 Anzeigen
  • 22 Antworten
Wunschliste, oder: Mein Frust über BSH, Nachtrag
Jetzt ist es passiert.Gestern, als sich das Alarmsystem automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit anstellen sollte, bekam ich eine Meldung, dass ein Gerät nicht erreichbar ist (Wortlaut habe ich mir nicht gemerkt).Bei dein Informationen stehen folgende...
WOT von Advanced Homie
  • 265 Anzeigen
  • 3 Antworten
  • 3 Kudos
Automation Alarmsystem
Hi, ich möchte mein Alarmsystem in einem bestimmten Zeitraum über den Universalschalter in zwei unterschiedliche Zustände versetzen (Individuell und Teilschutz). Diesbezüglich habe ich die beiden Automationen (siehe Screenshots) erstellt, jedoch wird...
  • 495 Anzeigen
  • 15 Antworten
Apple TV als Home Hub → Bosch Thermostate „No Response“
Hallo zusammen, kurze Beschreibung meines Problems: SetupBosch Smart Home Controller II (grüne LED, Bosch App funktioniert)Bosch Raumthermostate IIApple HomeKitApple TV als Home HubController per LAN (Powerline) im gleichen NetzwerkAblaufApple TV als...
Heinz_Beinz von Apprentice Homie
  • 479 Anzeigen
  • 8 Antworten
Gelöst! Zwischenstecker und Lichterkette
Ich nutze temporär ein Zwischenstecker statt für ein Lampe für eine Lichterkette. Leider leuchtet die Kette im ausgeschalteten Zustand leicht gedimmt. Das war bei der Salzlamoe mit wenig Watt nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielen Dank vorab.
Home1 von Homie
  • 264 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Montagestelle - Bewegungsmelder
Guten Morgen Zusammen, Ich habe verstanden, dass der Bewegungsmelder II [+M] nicht direkt vor dem Fenster installiert werden sollte. Könnt ihr mir bitte mitteilen, was mit „direkt“ gemeint ist? Bezieht sich das auf einen Abstand von 1–2 Metern? Ich p...
SuKu von Vice President of the Homies
  • 362 Anzeigen
  • 7 Antworten
