Funktionen und Nutzung
Größe Heizkörper-Thermostat II
Zwischen welchen Punkten genau ist welche der unterschiedlichen Längenangaben (Technische Daten  auf der Homepage vs. Größenangaben in den FAQ) gemessen?Bei einem meiner Heizkörper ist sehr wenig Platz zwischen Ventil und einer senkrecht zu dessen Ac...
opb2fe von New Homie
  • 740 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! Einbindung Heizkörperthermostat II in CT200 bzw. EasyControl
Hier las ich, dass wohl die neue Generation der Heizkörperthermostate nicht in die Regelung CT200/EasyControl eingebunden werden kann.  Ist das eine gesicherte Information?   Muss ich mir jetzt Reserven an Thermostaten zulegen oder einplanen, meine H...
Rainerle von CEO of the Homies
  • 6941 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! Heizkörper-Thermostat II
Hallo,   in der Beschreibung des  Heizkörper-Thermostat II steht: „Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller möglich“ - heißt das, dass das Thermostat nicht direkt mit dem Heizungsregler CT200 verbunden werden kann? - wenn das...
crab-key von Apprentice Homie
  • 8260 Anzeigen
  • 24 Antworten
