Gelöst! Inbetriebnahme Heizkörperthermostat II
Wo finde ich den Installationscode oder den QR-Code des Gerätes?
Guten Morgen,folgende Randbedingungen: Einfamilienhaus mit zentraler Gastherme, die ich ganz konventionell ohne Smarthome ab 22:00 in die Nachtabsenkung schicke (bitte keine Diskussion, ob Nachtabsenkung generell was bringt oder nicht). Mein Punkt: s...
Hallo, was macht das Heizkörper Thermostat II wenn die Batterie leer ist? Fährt es vorher in irgendeine Stellung, ganz auf oder ganz zu?Man wird ja vorher gewarnt wenn man die Batterien tauschen soll oder?
Ich habe in meinem Wohnzimmer ein Raumthermostat und zwei Radiatorthermostats. Ich habe die Temperatur auf 21.5 Grad eingestellt, aber das System schaltet die Radiatoren schon bei 20.8 Grad ab. Warum ist das so?
Hallo zusammen, Ich habe mir vor kurzem das Bosch smart home zugelegt. Mein Aufbau besteht erstmal nur von Heizkörper-Thermostate der 2. Generation und einer Zentralen Gas Therme.Die Therme wird durch den "Zwischenstecker" und ein Relais über den "Ex...
Im Zeitschaltmodus sind Warm- und Kaltphasen zu entsprechenden Zeiten definiert (2 Warmphasen a 4-5 Stunden). Eigentlich war zu erwarten, dass dass dann der entsprechende Sollwert und Istwert annähernd gleich sind, denn es wird ja ausschließlich am H...
Hallo zusammen ich stehe aktuell vor der Entscheidung mir zwecks Heizen die Homematic IP-Lösung oder die Bosch Smart Home Lösung zu kaufen. Beide Systeme sind sehr dynamisch und gut erweiterbar. Ich würde eigentlich gerne das Boschsystem mit dem Heiz...
Hi. Das Display des HT2 sieht erst mal quadratisch aus. Ich weiß nicht, wie viele Pixel das hoch x breit hat. Aber falls es quadratisch ist, könnte man dann nicht das Display auch um 90° drehen? Ich habe Heizkörper, die recht hoch sind, und daher das...
Hallo zusammen,ich habe mich vor 10 Tagen für den Einsatz von Heizkörper Thermostat II in Kombination mit einen Raumthermostat entschieden und diese wie folgt eingerichtet. Ein Raumthermostat soll zwei Heizkörper Thermostate II regeln. Die gewünschte...
ich habe 8 Heizkörperthermostate Bosch "Radiator Thermostat II" installiert und eingerichtet. folgendes Problem: die Temperaturen am Thermostat (in der App) zeigt gemessen viel höhere Wert als Raumtemperatur als tatsächlich vorhanden. z.B. Wohnz...
Hallo, Ich habe Mal heute während die Warmphase die Temperatur manuell um ein paar Grad erhöht. Ein paar Stunden später ist die Kaltphase angefangen, die Zieltemperatur ist aber gleich geblieben anstatt den Wert der Kaltphase zu nehmen. Weißt jemand ...
Hallo, Ich nutze Apple Homekit und seit win paar Wochen bin ich glücklicher Besitzer von zwei Heizkörper Thermostaten II. ich benutze auch weitere Hersteller die nativ Homekit unterstützen. nun ist das Problem, dass man alle Heizkörper per Sprachbefe...
Ich benötige ca. 60 Thermostate, verteilt über drei Stockwerke. Müssen die Thermostate immer Funkkontakt zum Controller haben? Wieviele Thermostate kann ein Controller betreiben? MfG. R. Schröder
Hallo,ich nutze in mehreren Räumen die Heizkörperthermostate II mit den (alten) Raumthermostaten, da ich immer die Temperatur im Raum und nicht am Heizkörper selbst messen möchte um Ungenauigkeiten durch Vorhänge etc. zu vermeiden.Klappt soweit gut, ...
Ich habe ein Problem mit meinen Szenarien. Wenn ich das Haus verlasse und das entsprechende Szenario aktiviere, dann machen die Heizkörperthermostate (HT II) was sie sollen. Beim Szenario „nach Hause kommen“ passiert jedoch nichts! Die Thermostate ve...
Hallo ich besitze 7 smarte Heizkorperventile von Bosch der 2.Generation. Nun habe ich ein paar Fragen zur Einstellung. Ich habe eine Junkers Therme mit Aussenfühler. Den Raumthermostat TR100 habe ich abgeklemmt und die Ventile eingebaut. Aber die T...
Hallo letztens habe ich ein Update für Bosch Smart Home Controller erhaltenIm Changelog stand unteranderem dass hier :Heizkörper-Thermostat II:Optimierung der Steuerung mit Heizkörper-Thermostat II.Es kann nun konfiguriert werden, welcher Wert direkt...
Hallo Zusammen, ich habe seit kurzem die HT II im Einsatz, aber nur in der halben Wohnung da die Reichweite doch sehr beschränkt ist. Ich habe aber einen zweiten Controller, ist es möglich mit diesem die Reichweite zu erhöhen wenn ich ihn am Strom ha...
Hallo,über die Bosch App habe ich die Möglichkeit im Klimamanager meine Thermostate in die Heizpause zu versetzen, sie also in einen ausgeschalteten zustand zu setzen. Leider ist dann die Steuerung über die Apple Home App nicht mehr möglich. Bei den ...
Wie haben in unserem 3-stöckigen Reihenhaus 9 Heizkörper-Thermostate II kombiniert mit den Tür-/Fensterkontakten in der älteren Version installiert. Da es bei der Verbindung der Heizkörperthermostate im Dachgeschoss mit dem Controller Probleme gab, h...
