Funktionen und Nutzung
Gelöst! Taster- und Schalter Modus bei der Lichtsteuerung II pro Eingang einstellbar
Derzeit kann man bei der Lichtsteuerung nur den Modus Taster oder Schalter für beide Eingänge einstellen. Wünschenswert wäre es, wenn man das pro Eingang definieren könnte. Entweder mache ich etwas falsch; ansonsten wäre diese Restriktion für mich un...
H725 von Advanced Homie
  • 729 Anzeigen
  • 1 Antworten
  • 2 Kudos
Gelöst! Relais in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen
Im Juli Release wurde folgendes angepasst: Zwischenstecker kompaktDer Zwischenstecker kompakt kann nun in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen genutzt werden.Sind beide Geräte im gleichen Raum, steuert das Raumt...
  • 5641 Anzeigen
  • 34 Antworten
  • 5 Kudos
Gelöst! Lichtsteuerung II wird nicht nach HomeKit übernommen
Ich habe den Bosch Smart Home Controller II und habe nach dem letzten Update die Partner-Integration für HomeKit gestartet. Dabei wurde aber die Lichtsteuerung II nicht mit übernommen. Laut Update sollte es doch eigentlich gehen, oder? Was kann ich t...
Kurare von Homie
  • 1052 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Bosch Licht-/Rolladensteuerung 2 und Smart Home Controller 2
Hallo zusammen, ich stehe vor einer Herausforderung bei der Licht-/Rolladensteuerung 2 für meine Wohnung und brauche eure Hilfe. Ich möchte gerne Apple Home nutzen, bin aber unsicher, ob ich dafür den Smart Home Controller 2 benötige oder ob es auch ...
adri567 von Apprentice Homie
  • 1526 Anzeigen
  • 6 Antworten
Gelöst! Einsatz Lichtsteuerung II für BadLüfter / Badventilator
Liebe Bosch Smart Home Community,ich habe einen in der Wand fest verbauten Badlüfter / Badventilator (Typ Helios ELS VF 60/35), welcher permanent läuft, u.a. um eine permanente Durchlüftung der Wohnung und damit Vermeidung von Schimmelbildung sicherz...
spuelhilfe von Apprentice Homie
  • 1542 Anzeigen
  • 7 Antworten
Verlängern alle Bosch Smart Home Geräte mit 230V und ZigBee die Reichweite?
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Reichweitenverlängerung vom Smart Home Controller II, also ZigBee / 2,4 GHz. Dafür wird meist wird der Zwischenstecker kompakt als "die Lösung" erwähnt. Dabei sollten alle mit 230 V gespeisten...
No1 von Apprentice Homie
  • 2365 Anzeigen
  • 3 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Licht- und Rollladensteuerung II; ein Eingang mit Schalter, der andere mit Taster
Ich möchte einen Lüfter und eine elektrische Bodenheizung (400W) mit der Licht- und Rollladensteuerung II schalten. Bei der Verwendung im Schaltermodus funktioniert die Lüftersteuerung einwandfrei (Abhängigkeit zur Raumfeuchtigkeit, Schalter ein/aus,...
  • 1019 Anzeigen
  • 3 Antworten
Gelöst! Licht- und Rollladensteuerung 2 im Sicherungskasten anschließen
Hallo zusammen,   ich habe vor, mein Licht und meine Rollladen über die  Module zu steuern. Für die Lichtsteuerung, möchte ich die Module allerdings im Sicherungskasten anschließen lassen und nicht in der Dose.  Dadurch wäre ich flexibler und könnte ...
AlXVll von Apprentice Homie
  • 2106 Anzeigen
  • 9 Antworten
Lichsteuerung 2 oder Relais, wechsel von Kreuz auf Tasterschaltung
Hallo jetzt hab ich noch eine Frage , was hier besser zum Einsatz kommen würde die Lichsteuerung 2 oder das neue Relais? Es geht ums Schlafzimmer dort ist eine Kreuzschaltung verbaut. 2x Schalter links/rechts neben Bett und 1x neben der Tür.Dort sin...
Rob1287 von Apprentice Homie
  • 1313 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! Lichsteuerung ähnlich Universalschalter nur mit normalen Lichtschalter steuern?
Hallo an die Community, ich war lange Zeit stiller mitleser habe seit 2020 schon das BSH mit vielen verschieden komponenten was stetig erweitert wird großteils Gen 1 nun kommt langsam auch Gen 2 dazu.Nun hab ich doch eine Frage an euch.Im ganzen Haus...
  • 2328 Anzeigen
  • 9 Antworten
Zwei Fragen: Schalter (als Taster) mit Relay / Taster mit Dimmer
 Liebe Community, wenn ich einen anderen Post richtig verstanden habe, funktioniert folgende Szenarien (noch) nicht. Dennoch würde ich mich gerne nochmals rückversichern, da der Elektriker gerade im Neubau unterwegs ist. Frage 1: Wir haben im Flur me...
Gelöst! Funktioniert der Lichtschalter erst nach dem das Gerät "angelernt ist?
 Liebe Community, wir bauen gerade ein Haus und haben uns für die Licht/Rolladensteuerung II entschieden. Unser Elektriker hat einige Geräte hinter Lichtschaltern montiert. Da wir noch kein Internet haben, können wir diese noch nicht "anlernen".Hierz...
Gelöst! Konfiguration Universalschalter mit Lichtsteuerung (II)
Hallo. Ich habe heute eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung montiert, ohne verdrahteten Schalter. Stattdessen nutze ich den Universalschalter (Flex) zum Schalten der angeschlossen Lampen. Mir gefallen die neuen umfangreichen Konfiguratio...
STdesign von CEO of the Homies
  • 1530 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 3 Kudos
