Raumthermostat mit Schaltersystem
Gibt es eine Option das Thermostat zu nutzen wenn die bisherigen Thermostate in einer Mehrfachkombination eines Schaltersystems von Jung eingebaut sind?
Hallo liebe Community! Ich möchte meine Therme (Modell oben genannt) kabelgebunden mittels Raumthermostat steuern. Welche Möglichkeiten habe ich? Es soll etwas einfaches sein. In der Wohnung, die neu sanier ist, allerdings aus einem 1980er Bau stamm...
Bekomme keine Temperatur im Raum nach Anschluss eines Raumthermostat 2 230v an elektrische Fußbodenheizung. Verkabelung nach Anleitung mit Brücke. Temperatursensor angeschlossen. Zweites Raumthermostat tauscht Temperatur mit anderem aus und zeigt auc...
Hallo! Ich wollte heute mein altes Wandthermostat (Vaillant VRT50) gegen das neue Raumthermostat 2 (230v) zum Wandanschluss tauschen. Aus den Diagrammen für die Verkabelung bin ich allerdings nicht schlau geworden. Das alte Thermostat hat lediglich z...
SpoilerHallo zusammen,Ich würde gerne mein Raumthermostat II 230V (ist an Fußbodenheizung angeschlossen) über ein zweites Raumthermostat II regeln, der an einem repräsentativeren Ort (für die Raumtemperatur) steht.Wie kann ich beide miteinander verbi...
Hallo, ich bin Anfänger in den Themen Smart Wärme und Wärme generell. Ich bin Mieter und unsere Wohnung wird über eine Etagenheizung geheizt (Eine Junkers Therme https://resource.bosch.com/TT/TTDJ/pdf/7181465265.pdf).In unserem Wohnzimmer hängt das R...
Hallo, bei meiner Haussanierung werden einige Räume Fussbodenheizung bekommen.Die Bosch Raumthermostate 2 230V habe ich schon. Meine Fragen:1.Ist es egal was für Stellantriebe ich am Heizkreisverteiler nehme? (zwecks kompatibel mit Bosch Raumthermost...
Hallo in die Runde, ich habe die Raumthermostate 2 230V installiert. Wenn die Temperatur fällt und sich das Thermostat auf heizen stellt, höre ich ein einmaliges klacken. Die passiert auch wenn die Temperatur erreicht wurde und sich das Thermostat au...
Guten Tag zusammen, ich habe mir jetzt zum Black friday das Bosch rausthermostat 230V zugelegt. Nun wollte ich es anschließen. Ich habe von Junkers das Thermostat TRQ21 es läuft über 24V mit den Anschlüssen 1,2 & 4. Ich selber wollte das jetzt austau...
Hallo liebe Community, Nachdem endlich der RT 2 verfügbar war habe ich mein System nachgerüstet und die manuellen Thermostate durch RT 2 ersetzt. Im Einsatz sind jetzt 3 RT 1 und 3 RT 2. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die RT 2 deutlich schlec...
Hallo warum kann ich die Uhr (oder Hand) nicht nach unten neben die Soll Temperatur versetzen? Mir ist schon Klar dass ich die beiden Temperaturen vertauschen kann. Aber mir Gefällt ja die Einstellung (Ist Temp. In groß und weiß) so wie sie ist. Gen...
Hallo zusammen,aktuell habe ich eine Uponor-Fussbodenheizung. Die Temperatur der Räume wird über Theben Ramses 701 Aufputzthermostate geregelt. Die Ramses 701 sind 230V kabelgebunden. Da es Schwierigkeiten mit der Temperaturverteilung im Haus zwische...
Moin zusammen,Aktuell habe ich bei mir zuhause ein thermostatsystem evohome von honeywell bei dem das davor vorhandene nicht smarte raumthermostat das mit der gastherme verbunden war durch ein relais von dem evohome system ersetzt wurde.dieses system...
Hallo zusammen,ich bin am Überlegen mir ein Bosch Smart Home zuzulegen aber bin mir noch nicht sicher, ob es meine Anforderungen erfüllt. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen: Ich wohne zur Miete und habe folgenden Aufbau:Gasetagenheizung in der...
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen läuft bei uns die Heizung. Mich wundert das Aufheizverhalten des RT II 230v. In der Küche habe ich z.B. aktuell eine Solltemperatur von 21 Grad eingestellt. Allerdings heizt der Thermostat jedes Mal bis 21,5 Grad ...
Hallo Community, ich habe im Badezimmer zwei Geräte verbaut:- Heizkörper-Thermostat zum Steuern der Heizkörper-Temperatur.- Raumthermostat II 230V zum Steuern der elektrischen Fußbodenheizung mit externem Sensor im Fußboden (regelt auf diesen Sensor)...
Ich verwende RTII 230V zur Steuerung der Umwälzpumpe meiner Heizung. Ich möchte eine Automatisierung hinzufügen, um eine Antiscale-Funktion zu implementieren. Da es sich um ein zweites Haus handelt, ist ein Kalkschutz wie üblich im Sommer erforderlic...
Hallo,ich möchte ein RT II 230V für die Steuerung meiner elektrischen Fußbodenheizung im Bad verwenden. Die Fußbodenheizung hat einen Bodentemperaturfühler, allerdings nur mit 2kOhm. Diesen kann ich leider nicht durch einen NTC 10kOhm ersetzen. Gibt ...
Hallo zusammen, ich habe im Sommer meine Thermostate für die Fußbodenheizung in unserem Neubau ausgetauscht und komme nun dank der sinkenden Temperaturen dazu diese auch zu benutzen. Zur sinnvollen Einstellung habe ich zwei beziehungsweise drei Frage...
Hello, Currently, I've the CR 100RF thermostat connected to a GC7000IW wireless. I would like to connected it to a smart thermostat like EasyControl or the Ambiance II 230V thermostat. Do you think it's possible? I tried to get information from Bosch...
