Gelöst! Controller Update
Gerade gab es ein Update meines Controllers auf die Version 10.9.2563-26636, zu der ich keine Infos finden kann. Was steckt dahinter?
Hallo liebe Community. Ich nutze den Smart-Home-Controller (bislang für Heizungsthermostate und Fensterkontakte) und würde gerne wissen, ob man den Namen des Controllers im Netzwerk ändern kann?Habe mein Netzwerk mal aufgeräumt und alles ist sauber,...
Heute fiel mir zufällig auf, dass bei mir sowohl Smart Home Controller als auch Hue-Bridge auf Kanal 11 funken. Da das unabhängige Zigbee-Netze sind dürfte dies eher kontraproduktiv sein. Habe dann den Hue-Kanal geändert. Beim SHC geht das soweit ich...
Hallo zusammen, kann man Bosch Smart Home problemlos gleichzeitig mit einer Funk-Alarmanlage einsetzen, die ebenfalls das 868 Mhz-Band nutzt? Oder stören die sich gegenseitig? Viele GrüßeFrank
Hallo Liebe Community, Nach bosch Herstellerangaben ist es nicht empfohlen einen Zwischenstecker in die Verteilerdose zu stecken und die dort zu nutzen. Da es in gekauften Häusern oft nicht möglich ist neue Leitung zu legen, muss man auf Mehrfachvert...
Bei Bosch Smart Home unterscheiden wir grundsätzlich zwei Arten von Updates voneinander: System-Updates: hier erhält dein Bosch Smart Home Controller ein neues Update. Bei Bedarf wird dabei auch den einzelnen Geräten deines Bosch Smart Home Systems e...
Guten Tag zusammen,egal was ich einstelle die Zeitschaltuhr der Zwischenstecker funktionieren bei mir nicht. Was mach ich falsch?In den Favoriten wähle ich den entsprechenden Zwischenstecker aus.Wisch nach links, tippe auf das Uhrsymbol. Ich tippe au...
Hallo zusammen, habe da evtl. nur einen Denkfehler in meiner Teilschutz-Automation, aber der Reihe nach:Ich habe eine Automation so eingestellt, dass abends der Teilschutz zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert wird. Dann werden Türen und Fenster zum ...
Hallo,Ich habe eine Frage und zwar lässt sich die Kommunikation der Geräte auch ausschalten zb über Nacht um die Strahlenbelastung für Kinder zu senken?Und bevor ich hier als Spinner oder 5G verachter abgestempelt werde, ich arbeite in einem EMV Labo...
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Bosch Base in Homebridge installiert bekomme ? Ich möchte gerne die Wasssermelder im Homekit angezeigt bekommen. Ein Plug in gibt es leider nicht. Das einzigste was ich bis jetzt gefunden habe ...
Einen schönen guten Morgen, kann mir Jemand erklären, warum ich bei jedem (!) Systemupdate des Controlers das Netzwerkkabel für 10 Sekunden ziehen muss, da dieser das Netzwerk / den Router (FRITZ!Box Fon WLAN 7360) nicht findet und dann rot blinkt? W...
Guten Abend zusammen, auf die beiden letzten Software Updates wurde ich um Punkt 21:00 Uhr hingewiesen. Für unser Neugeborenes (und damit auch zwangsläufig für mich) kommt also der akustische Hinweis über den Twinguard „mitten in der Nacht“. Besteht ...
Ich habe eine Frage, kann mir jemand sagen wie Hoch der Datenverbrauch des Smart Home Controller über LAN ist ? Ich habe zur Zeit KEIN DSL und habe eine Speedbox mit 100 GB , zur Zeit sind in 4 Tagen schon 30 GB verbraucht. Jetzt suche ich nach den V...
Bosch hat keinen derartigen Sensor. Kann mir bitte jemand den Weg aufzeigen? Habe Smart Home erfolgreich etabliert mit Heizungssteuerung, Türkontakt und Kameras. Was brauche ich außerdem noch an Hard- und Software? Mit der HC+App alleine komme ich n...
Meine Installation ist in einem einstöckigen Haus mit Keller. Der Keller hat eine Betondecke, die dazu führt, daß Geräte im Keller nicht erreichbar sind (auch Steckermodule). Kennt jemand ein System, daß das Zigbee Signal auf einem Niveau des Hause...
Hallo, ich bin von einem Telekom Anschluss zu einem Anschluss mit CGN (Carrier Grade NAT) gewechselt. Ich habe keinen Fernzugriff mehr auf den Smart Home Controller aus dem Mobilfunknetz. An Mobilgerät und Internetanschluss habe ich IPv6 Adressen.Kom...
Guten Tag, ich habe zu Hause bereits ein EasyControl mit smarten Heizkörperthermostaten für jeden Raum im Einsatz. Nun habe ich mir zusätzlich für jeden Raum die Fensterkontakte und einen Smart Home Controller gekauft. Die Einbindung des EasyControl ...
Liebe Community, kann man den Smart Home Controller auch mit dem Port an einem w-lan Repeater von AVM anschließen oder muss es zwangsläufig der Router sein. Ich hab am Router keinen freien Port mehr.
Wenn die Reichweite nicht ausreicht, sind dann mehrer Controller (Systeme) in der App steuerbar?
Hallo zusammen, ich betreibe vier Heizkörper- Thermostate in der Wohnung, jedes in einem anderen Raum. Für unsere übliche Nutzung habe ich für jeden Raum die Zeitschaltuhr in der Bosch Smart Home App konfiguriert. So weit klappt alles. Ich suc...
