Funktionen und Nutzung
Raumthermostat 2 Bedienung
Hallo, wie kann ich an den Raumthermostat 2 auf Manuelle stellen? Stellt man wären eines Heizplans auf eine andere Temperatur bleibt diese nur bis zur nächsten Änderung im Heizplan bestehen.  Bitte um Hilfe 
big_dadd19 von Junior Homie
  • 271 Anzeigen
  • 3 Antworten
Gelöst! Smart Room Thermostat II with Smart Radiator thermostat II required in each room ?
Hi everyone,I live in a flat with central heating which I cannot steer.The solution I require is therefore relatively simple :I want to measure the temperature in each room individually at a place of my choice and have the smart radiator thermostat g...
Johan von New Homie
  • 193 Anzeigen
  • 1 Antworten
Gelöst! Raumtemperatur regeln
Hallo, wir haben Heizungstermostate und Raumtermostate in allen Zimmern. Die Temperaturen sind auf 19,5/20 Grad eingestellt. Im Schlafzimmer z.Bsp. sind 19,5 Grad eingestellt, gemessen werden 20,2 Grad aber das Ventil ist immer noch geöffnet. Warum l...
Caro1 von Junior Homie
  • 726 Anzeigen
  • 7 Antworten
Rücklauferwärmung smart machen
Ich habe an einer zentralen Position 8 manuelle Regler für die Rücklauferwärmung unterschiedlicher Räume. Ich suche nach einer Lösung um die Regelung mit Stellmotoren smart zu machen. Also z.B. in den Räumen je einen Temperatursensor II und dann irge...
Ostfriese von Junior Homie
  • 219 Anzeigen
  • 1 Antworten
Gelöst! Pelletofen mit Raumthermostat verbinden
ich bekomme in den nächsten Tagen einen Pelleteinzelofen in mein Wohnzimmer. Diesen würde ich gerne mit einem Zwischenstecker Smart steuern um auch aus der Entfernung den Ofen anzuheizen. Ist es auch möglich mit einem Raumthermostat es so einzurichte...
Mutter von New Homie
  • 309 Anzeigen
  • 1 Antworten
Sensor für Raumthermostat II
Hi zusammen, der Raumthermostat II hat ja einen Eingang für externe Sensoren, allerdings finde ich da nichts im Bosch Zubehör. Da gab es im Herbst 2022 schonmal einen Beitrag dazu, da hieß es, dass der Sensor "bald kommt"...bisher finde ich aber nich...
Smart Home Controller II + Funk-Stick: Zusammenarbeit mit HT I u. CT200?
Hallo in die Runde, Vorweg: Ich weiß, dass der CT200 zu Bosch Thermotechnik gehört und an sich nicht mit Smart Home kompatibel ist. Dennoch eine Frage: Ist eine kombinierte Nutzung aus Smart Home Controller II inkl. Funk-Stick via Smart Home App und ...
kasuma von Homie
  • 772 Anzeigen
  • 5 Antworten
Gelöst! Raumthermostat II - Strom statt Batterien
Moin,würde gerne das Raumthermostat II mehrfach im Haus verbauen. Funkt jeweils an die Heizkörperthermostate II. gibt es die Lösung auch mit direkter Stromversorgung für den RT II, um nicht permanent Batterien tauschen zu müssen? Der 230v kann ja nic...
jx von Junior Homie
  • 535 Anzeigen
  • 4 Antworten
