Funktionen und Nutzung
Gelöst! Favoriten-Temperatur, Benachrichtigung, generell aktivieren/deaktivieren
Guten Tag!Hab seit Sonntag 3 HK-Thermostat II (HK-T) und 1 Raum-Thermostat (R-TH)und finde hier keine Antwort (bzw. Tipps) auf folgende Fragen:1. Welche Temperatur stellt man bei Favoriten-Kachel ein? Die, wenn man kein Szenario/Automation verwendet?...
Heizkörperthermostat II Boost mit Raumthermostat
Hallo Community, Ich habe im Bad für die Fußbodenheizung das Raumthermostat und für den Handtuchheizkörper das Heizkörperthermostat II.  Wenn ich das Heizkörperthermostat in den Raum einbinde, wird die Steuerung zusammengefasst. Dadurch fällt leider ...
Gelöst! Smart Thermostat
Hallo ich habe Eine Zentralheizung(Fernwärme) mit einem Raumthermostat und würde gerne auf meine Heizkörper die Samart Thermostate 2 verwenden.Meine Frage muß ich dann mein Raumthermostat voll aufdrehen und mit den Heizkörperthermostaten die Temp.reg...
Monchhi von Junior Homie
  • 1441 Anzeigen
  • 9 Antworten
Gelöst! HT 2 und Update seit 6 Tagen
Liebe Community,  ich habe zirka 9 HT 2 installiert und 3 davon sind seit 6 Tagen im Software-Update Modus? Einen der HT2s ist sogar sehr nah zum Controller. Wie ist ihre Erfahrung? Soll ich einfach noch laufen lassen und warten?danke im VorausLG
spartakus von Junior Homie
  • 911 Anzeigen
  • 8 Antworten
Temperaturangleichung
Hallo, wieso kann ich den Temperaturausgleich nicht auf die gemessene Temperatur einstellen?Nach zig Versuchen gelingt es ab und zu. Ein im Raum befindliches Thermometer zeigt den richtigen Wert an. Die Angleichung funktioniert fast nie.....
petry von Explorer Homie
  • 551 Anzeigen
  • 1 Antworten
Gelöst! Hilfe, Signalstärke von Heizkörper Thermostaten II in einigen Räumen zu gering!
Hallo ihr Lieben, ich verzweifele ein wenig am Heizkörper-Thermostat II Wahnsinn  Ich habe auf 3 Etagen (Controller I im Untergeschoss) insgesamt 10 Heizungsthermostate II angeschlossen, bei einigen Thermostaten reicht die Signalstärke allerdings ni...
Funky40 von Apprentice Homie
  • 692 Anzeigen
  • 2 Antworten
Gelöst! Einsatzort Badezimmer
Ich würde gerne den Heizkörper-Thermostat II im Badezimmer (ohne Fenster, dafür mit dauerlaufendem Entlüfter) verwenden. Jedoch steht in der Bedienungsanleitung, dass das Produkt nicht für Feuchträume geeignet ist und nur den Schutzfaktor IP20 hat.Be...
hebseb von Junior Homie
  • 1436 Anzeigen
  • 5 Antworten
Gelöst! Hinweis und Umfrage zum Heizkörper-Thermostat II
Die Heizsaison steht kurz bevor. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um einige wichtige Aspekte zum Heizkörper-Thermostat II mit euch zu teilen.   Nach dem Verkaufsstart im August 2022 wurde hier in der Community teilweise rege über das Regelverhal...
Sabrina von Moderation (ausgeschieden)
  • 29886 Anzeigen
  • 184 Antworten
  • 6 Kudos
Kommunikation zwischen Raumthermostat II und Raumthermostat II 230V Fußbodenheizung
Hallo zusammen,kann ich mit dem Raumthermostat II auch den Raumthermostat II 230V steuern?wir schließen eine Galerie und bauen diese zu einem Vollwertigen Zimmer.Der Raumthermostat II 230V für die Fußbodenheizung wäre dann außerhalb des Raums.Damit i...
MP84 von New Homie
  • 439 Anzeigen
  • 1 Antworten
