Gelöst! Verbesserungsvorschlag Steckdose
Hallo,gibt es eine Funktion die mir den AN Zustand der Steckdose zeigt?
Hallo zusammen, Ich habe ein neues Thema und bin am Verzweifeln. Ich habe zwei Zwischenstecker an denen mein Entertainmentsystem hängt. Für die auszuführenden AAutomationen habe ich mir zwei Szenarien erstellt, in denen die beiden Zwischenstecker en...
Ich möchte dass die Schaltung meines Gerät abhängig vom aktuellen "Zustand" ist.Entweder 1. jede einzelne an / aus Planung, 2. ob die komplette Wochenplanung, ausgeführt wird oder nicht, oder 3. dass eine Alternative Wochenplanung einem "Zustand" zuo...
Um den Empfang von zwei HK-Termostaten II zu verbessern, wurden zwei Zwischenstecker ca. 5m entfernt installiert (in 2 verschiedenen Räumen). Die beiden neuen Zwischenstecker kompakt I melden die höchste Empfangsstufe... die beiden Heizkörper-Thermos...
Ein Tür-/Fensterkontakt II verliert häufig den Kontakt zum Controller II. Um dieses Problem zu beheben, habe ich einen Zwischenstecker Kompakt in diesem Raum (mit kürzerer Entfernung zum Controller) installiert. Die Signalstärke zum Zwischenstecker i...
Hallo zusammen, Ich möchte einen Zwischenstecker kompakt im Keller vor eine Zirkulationspumpe für Brauchwasser schalten. Dann möchte ich in unseren zwei Bäder, sowie der Küche jeweils einen Schalter installieren, um bei Bedarf vor dem Duschen oder Ab...
Hallo zusammen, nach knapp drei Jahren nutzen und Investitionen im vierstelligen Bereich schmeiße ich nun das Handtuch was Bosch Smart Home angeht. Ich hoffe jemand offizielles von Bosch ließt dies hier! Anfangs wurde alles als hochflexibles und inno...
Hallo zusammen,Ich betreibe aktuell eine gastherme mit einem Zwischenstecker kompakt und einem Raumthermostat 2. Dies funktioniert perfekt. Ich würde jetzt gerne ein zweites Raumthermostat 2 aus einem anderem Raum hinzufügen und den gleichen Zwischen...
Hallo Zusammen, ich habe zur Zeit Schwierigkeiten mit meinen Zwischensteckern. Ich habe einen Zeitplan eingestellt (z. B. um 18:00 - 23:00 Uhr an). Während dieser Zeitspanne machen zwei von drei Steckern ihren eigenen Plan. Sie gehen zu verschiedenen...
Hallo,Scenarios: 1. wenn Leistungsaufnahme-SmartPlugA > 500W ODER Leistungsaufnahme-SmartPlugB > 500W, dann SmartPlugC und SmartPlugD ausschalten --> habe schon solche Scenario richtig konfiguriert.. funktioniert problemlos, 2. wenn Leistungsaufnahme...
Ich habe ihn für eine LED Beleuchtung. Ich hatte einen Zeitplan für An- und Ausschalten.Das hat ca. eine Woche gut funtioniert aber jetzt greift er nicht mehr auf den Zeitplan zu.Ich kann ihn am Schalter und in der App an und ausschalten. Auch der Ve...
Moin zusammen, gerade fiel mein Blick auf die Lichterketten am Zaun und beim Gedanken, dass ich sie abbauen sollte, dachte ich schon wieder an den Neuaufbau im Herbst. Zur Zeit hab ich im Schuppen einen Zwischenstecker Kompakt, in dem eine Außenkabel...
Hallo,ich habe nun mehrere Zwischenstecker im Einsatz und nutze hierbei die Funktion "Automatisch", da man hier im Gegensatz zu den Automationen an verschiedenen Tagen unterschiedliche Uhrzeiten einstellen kann. Bei den Automationen würde jeder Tag g...
Hallo zusammen, ich habe in meinem Heizungsraum eine Außenkamera installiert um das gleichzeitig als Eintrittslicht zu nutzen. Ich habe dazu einen Universalschalter zwecks Licht an/aus aufgeschalten. Jetzt habe ich allerdings Probleme mit dem Empfang...
Hallo weiß jemand wieviele automationen man auf einem Zwischenstecker machen kann??gib’s da ne grenze??
ich bekomme in den nächsten Tagen einen Pelleteinzelofen in mein Wohnzimmer. Diesen würde ich gerne mit einem Zwischenstecker Smart steuern um auch aus der Entfernung den Ofen anzuheizen. Ist es auch möglich mit einem Raumthermostat es so einzurichte...
Hallo zusammen,der Hersteller möchte mir anscheinend nicht weiterhelfen, ich soll mich stattdessen hier im Forum versuchen ♂️Also, es geht um folgendes Problem: ich habe vor ca. einer Woche mehrere Bosch Smart Home Zwischenstecker Kompakt installi...
Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, aber habt ihr wirklich nur smarte Lampen als ansteuerbare Geräte bei Alarm vorgesehen? Bitte baut so schnell wie möglich die Zwischenstecker und die smarten Relais in die Liste ein. ich will meine eigene Sire...
Hallo, bei einer Automation kann ich einstellen, dass bei einem bestimmtem Ereignis, sich eine bestimmte Lampe einschaltet. Die Bosch App gibt Standardfarben vor. Ist es möglich andere Farben (aus der Hue App oder iConnect) zu nutzen? Vielen Dank......
Hallo liebe Community, ich habe folgende Geräte in Benutzung und dazu bisher hier nichts gefunden.- Smart Home Controller 1- Rollladensteuerung 1- Zwischenstecker KompaktManuell und über die App und Alexa funktioniert das bedienen der Geräte probleml...
