Funktionen und Nutzung
Lichtsteuerung II / Rollladensteuerung II mit Schalter (An/Aus), Alternativen?
Hallo zusammen, ich habe ein grundsätzliche Frage zum Einsatz der Licht bzw. Rolladensteuerung II unter Einsatz eines Schalters (an/aus). Annahme ist, dass Lichtsteuerung II verbaut ist und ich das Licht am entsprechenden Schalter manuell auf AN scha...
SimBosch von Observer Homie
  • 405 Anzeigen
  • 11 Antworten
Verwendung für 2 Lampen mit getrenntem Kabel
Kann ich 2 Lampen, die jeweils über ein separates Kabel (braun) an den bisherigen Lichtschalter gehen anschließen? So damit beide Lampen gleichzeitig angehen? Und wo werden die beiden Kabel dann angeschlossen? Vielen Dank
Robinfox9 von Junior Homie
  • 642 Anzeigen
  • 20 Antworten
LED Streifen CCT Dual Weiss in Smart Home einbinden
Hallo Ihr Lieben, wir haben in mehreren Räumen LED-Streifen mit einstellbarem Weißton (CCT Dual weiß),kann ich diese mit der #https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/licht-rollladensteuerung mit einem Taster kombinieren und so das Lich...
-Gressi- von Apprentice Homie
  • 347 Anzeigen
  • 5 Antworten
Warum ich die Nase von BOSCH Smart Home voll habe!
Hallo zusammen, nach knapp drei Jahren nutzen und Investitionen im vierstelligen Bereich schmeiße ich nun das Handtuch was Bosch Smart Home angeht. Ich hoffe jemand offizielles von Bosch ließt dies hier! Anfangs wurde alles als hochflexibles und inno...
Gelöst! Rollosteuerung - individueller Zeitplan möglich ?
Hallo, kann ich einen individuellen Zeitplan (in etwa wie bei den Raumthermostaten) erstellen,bei der ich z.B. jeden Tag die Rollos pro Raum konfigurieren kann (um 9 Uhr hochfahren und um 20 Uhr runterfahren) ?Oder gar einen "Urlaubsmodus": zufällig ...
JRE001 von Apprentice Homie
  • 279 Anzeigen
  • 2 Antworten
Licht und Rollladensteuerung II in Kombination mit einem Windsensor
Hallo zusammen,  ich habe im Wohn/Ess Bereich mehrere Jalousien, die Einzeln mit einem Schalter geschalten werden können. Zudem habe ich einen Zentralschalter, der alle auf einmal betätigt. Dieser Zentralschalter ist auch mit dem Windsensor verknüpft...
UW27 von Junior Homie
  • 583 Anzeigen
  • 5 Antworten
Anschluss von Busch-Jaeger 2020-4 bei drei vorhandenen Steuerleitungen?
Hallo, ich habe einen Jalousietaster 1-polig Busch-Jaeger 2020-4, an dem drei Steuerleitungen angeschlossen sind. Dem Schaltplan der Rolladensteuerung II entnehme ich aber, dass 7 Leitungen angeschlossen werden müssten. Wie schließe ich diese nun an?...
Gelöst! Licht- & Rollladensteuerung 2 - Automatische Kalibrierung, wenn Rollladen bereits oben
Werte Alle,kann man die Automatische Kalibrierung eines Rollladenmotors auch dann starten, wenn der Rollladen bereits oben ist bzw. hochgefahren wurde? Der Rollladenbauer, der kürzlich die Motoren einbaute und sie mit der Licht- & Rollladensteuerung ...
Matthias70 von Apprentice Homie
  • 451 Anzeigen
  • 4 Antworten
Smart Relais über Rauchalarm automaisch schalten
Das Programm des BSHC definiert in den Diensten verschiedene Alarme. bei Rauchalarm kan nman Rollläden hochfahren, d.h. das Rolladenrelais automatisch ansteuern. Kann man auch das Smart Home Relais ansteuern? Diese Funktion findet man nicht.Bei Wasse...
Sepp von Apprentice Homie
  • 264 Anzeigen
  • 1 Antworten
Dezentrale Lüftung über Twinguard mit welchem Schalter? Dimmer, Smarter Relais oder Licht-Rollad II
Hallo zusammen, ich würde gerne unsere dezentrale Lüftungsanlage smarter machen. Die hat zwei Geschwindigkeitsstufen und ich bin etwas überfragt wie ich es mit welchem Schalter anschließen kann.Welcher Schalter eignet sich hierfür am besten? Dimmer, ...
Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.30.31.png Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.23.29.png Bildschirmfoto 2023-12-01 um 15.08.21.png IMG_3310.jpeg
ozgur von Apprentice Homie
  • 539 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! Rolladensteuerung mit Steuerleitung
Hallo, ich habe aktuell 3T Motoren verbaut. Diese sind Funkmotoren mit elektr. Endabschaltung.Nun möchte ich diese direkt mit dem SH System kompatibel machen.Meine Idee ist also die Rolladensteuerung 2. Jetzt bin ich vorab auf eine Frage gestoßen: La...
Urwaldjunk von Apprentice Homie
  • 368 Anzeigen
  • 2 Antworten
Einsatz Rollladensteuerung II bei einem Raffstore mit Release 10.18
Hallo @SebastianGS , wie besprochen hier meine ersten Tests mit Release 10.18. Ich beschränke mich dabei nur auf die Ansteuerung über die Bosch-App (iOS) per Slider und die „Pfeile nach oben/ unten sowie den Stopp-Button. HomeKit habe ich erstmal nic...
AxlRose von Vice President of the Homies
  • 1012 Anzeigen
  • 6 Antworten
  • 1 Kudos
Gelöst! Twist: Rolladen anhalten und Prozentangabe am Twist möglich?
Hallo liebe BSH-Community, ich interessiere mich sehr für den Twist-Schalter, leider fehlen (wie so oft) die wirklich hilfreichen, zielführenden Infos auf den Produktseiten. Die Einbindung der Rolladen-Steuerung II im Twist war offenbar lange nicht m...
Fanboy81 von Apprentice Homie
  • 587 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 1 Kudos
