Funktionen und Nutzung
Gelöst! Anschluss Smart Relais
Guten Tag,Ich habe eine Lampe mit drei Schaltern. Im letzten Schalter habe ich ein Smart Relais mit Wandschalter montiert (Bilder unten).L und N sind mit dem Schalteausgang und Schalteingang verbunden.Ich benutze das Smart Relais als Impulsgeber mit ...
raffode von Junior Homie
  • 1208 Anzeigen
  • 7 Antworten
Gelöst! Eltako TLZ12 ersetzen durch Bosch Smart Relay
Liebe Community,ich möchte gerne den das Treppenhauslicht schaltenden Eltako-Stromstoßschalter durch das Bosch Smart Relay ersetzen. Ich weiß, dass die einhellige Empfehlung hier zu LSII lautet. Das Relay hab ich aber bereits und dessen Einsatz ist f...
THuett von Apprentice Homie
  • 615 Anzeigen
  • 2 Antworten
Lichtsteuerung oder Smart Relais
Hallo zusammen, aufgrund eines Umbaues werde ich zukünftig nicht mehr an meine Hauptlichtschalter kommen.Jetzt ist meine Frage, welche Lösung ist die bessere?1 ) Smartes relais verbauen und an Universalschalter koppeln ( bzw. wie ich gelesen habe, pe...
Pascal83 von Apprentice Homie
  • 876 Anzeigen
  • 4 Antworten
Gelöst! BSH Smart Relais | Elektr. Heizkörper
Hallo! Wir haben im Badezimmer einen großen elektrischen Heizkörper/Handtuchtrockner. Die Leistung liegt bei 1,2 kW. Leider geht sich der BSH Zwischenstecker kompakt bei der Steckdose nicht aus (würde an der Türe anstehen und den Öffnungswinkel sehr ...
Gelöst! Automatisierung mit smartem Relais
Danke, selber gelöst. Es waren die "Tomaten"... Ein Hallo an die Experten. Ich steuere die Außenbeleuchtung einer Treppe mit einem smarten Relais über feste Schaltzeiten. Eigentlich wollte ich die Einschaltzeit mit dem Sonnenuntergang koppeln. Entwed...
WHasse1 von Head of the Homies
  • 607 Anzeigen
  • 1 Antworten
  • 1 Kudos
Bosch Smart Home Relais
Hallo liebe Community, heute habe ich das Smart Home Relais für meine Flurbeleuchtung verbaut. Das Relais/Licht wird über Taster eingeschaltet und schaltet sich nach der von mir vorgebenden Zeit wieder aus. Ich wollte nun das Relais/Licht in der App ...
-_- von Apprentice Homie
  • 559 Anzeigen
  • 2 Antworten
Verständnis des Smart Home Relais
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Aktor (Kugelventil) der zwischen 9-24V (egal ob AC oder DC) arbeitet einbinden bzw. steuern. Wie kann ich das mit dem Relais bewerkstelligen? Wenn ich das Relais mit dem Aktor so verbinde wie auf diesem Anschluss...
Schlitten von Junior Homie
  • 1190 Anzeigen
  • 6 Antworten
Smart Relais Sicherheitsabschaltung
Hallo vielleicht hatte ich einfach nur pech, oder was meint ihr? unsere WaMa sowie Trockner werden beide über je ein eigenes Relais mit dem Netz verbunden. Nun hatte ich den Fall das meine Frau das Relais der WaMa ausversehen von Automatik auf Hand g...
Gelöst! Handsender / Schlüsselanhänger
Hallo! Ich steuere mittlerweile mein Garagentor mit dem Smart Relais. Jetzt hätte ich gerne einen handlichen Handsender dafür. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielleicht mit einem Drittprodukt via Matter? Habe es mit einem Smart Tag von Samsung versucht...
Themenübersicht
